Как сменить свой ник в мамбле ?
Andrey UA
Сообщение Andrey UA » 09 авг 2010, 09:23
Вин7,256,стерео,10,хз,гавгав :)
Re: Как сменить свой ник в мамбле ?
Сообщение B0nuse » 09 авг 2010, 10:38
Andrey UA писал(а):Как сменить свой ник в мамбле ?
Если Вы просто хотите переключаться между никами, то прочтите пост viewtopic.php?p=942#p942
Если у Вас в ACL корня есть право "Регистрировать пользователя":
В клиенте - меню "Сервер" - "Зарегистрированные пользователи" - ПКМ по нику - "Переименовать"
Либо:
1. Сохраняем свой текущий сертификат - меню "Настройки" - "Мастер сертификатов" - "Сохранить текущий сертификат"
2. Создаем новый сертификат - меню "Настройки" - "Мастер сертификатов" - "Создать сертификат"
3. Повторяем пункт 1 (выбрать другое название файла)
4. Регистрируемся на сервере с новым ником
Затем при помощи Мастера сертификатов (функция "Открыть сертификат") мы можем переключаться между нашими зарегистрированными никами.
viewtopic.php?p=2206#p2206
KeYOnE
Переименовать [Удалить] профиль/ник на публичном сервере
Сообщение KeYOnE » 22 дек 2011, 19:16
Дано: WinXP Pro RUS
Mumble1.2.3-213-ga21e39c (1.2.3 Developer Snapshot)
Проблем со звуком и настройками нет, пользуюсь давно и в целом без особых проблем.
Вопрос.
Как переименовать [Удалить] профиль на публичном сервере?
Задача. Сменить ник пользователя, который отображается непосредственно на канале. После переустановки c полным удаление, смены ника в настройках, все равно на канале старый ник.
В настройках указываю, к примеру:
[Publik] Mumble RU
srv.mumble.ru
64738
USER1
Захожу. Создаю канал. Работаем.
Удаляю полностью клиент, удаляю руками папки C:\Program Files\Mumble и ..\Application Data\Mumble
Ребут. Установка.
Добавляю, настраиваю с другим именем (1RESU) пользователя. Подключаюсь и все равно USER1.
Re: Переименовать [Удалить] профиль/ник на публичном сервере
Сообщение B0nuse » 23 дек 2011, 06:08
Мамбл Гид. Раздел "Авторизация по сертификату". viewtopic.php?p=1138#p1138
KeYOnE
Сообщение KeYOnE » 23 дек 2011, 11:42
Спасибо за ответ в стиле FidoNet :good:
Файла MumbleAutomaticCertificateBackup.p12 у меня не было и нет. При этом в папке "Мои документы" и пользователя и Администратора был файл MumbleAutomaticCertificate.p12
Приятно самому, что-то "догнать", а не получать все готовеньким. Заменить один сертификат на другой (в моем случае на новый) было для меня "слишком просто".
Сообщение B0nuse » 23 дек 2011, 12:41
KeYOnE писал(а):Приятно самому, что-то "догнать", а не получать все готовеньким.
Пошли мне, Господи, побольше таких юзеров. Ибо маст дай. :pray:
KeYOnE
Сообщение KeYOnE » 23 дек 2011, 23:50
Пошли мне, Господи, побольше таких деликатных админов, не пишущих LMD RTFM как призыв нубу изучить FAQ, :wink:
Это можно и FAQ
ooPsiXoo
ник
Сообщение ooPsiXoo » 27 мар 2012, 15:16
можно ли поменять ник в мамбле и как подскажите
seryoga sgb
логин в мамбл
Сообщение seryoga sgb » 20 сен 2012, 18:26
прошу прощения, если повторяю тему.
я зарегился под своим ником. при входе в программу вместо ника показан мой электронный почтовый ящик. как мне изменить э-мейл на имя в программе?
либо дайте ссылку на тему, где все поясняется. В FAQ ответа не нашел, как и в быстром поиске по форуму.
Заранее благодарен за ответ
win xp sp3
gf460gt
realtek ac97 f3500x
dx9
alekss
мамбл
Сообщение alekss » 06 апр 2018, 12:07
Привет вот такая проблема пытаюсь сменить имя когда подключаюсь к серверу захожу на сервер а все равно старый ник ... как то можно изменить или нет уже пробовал удалять мамбл скачиваю по новой остались все серверы ...
