Mumble и Logitech G35
DreTt
Сообщение DreTt » 19 май 2010, 18:17
Проблема заключается в том, что Если в наушниках включен режим 2.0 (а не 7.1) То звук есть только в правом ухе. Ести ли решение данной проблемы?
Windows 7 x64 Enterprise Edition
Nvidia GForce 9800 GTX 512 Mb
Динамики 3- Logitech G35 Headset
Последний раз редактировалось DreTt 20 май 2010, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
DreTt
Re: Mumble и Logitech G35
Сообщение DreTt » 20 май 2010, 16:54
Что никто не может помочь?
Сообщение B0nuse » 20 май 2010, 17:23
DreTt писал(а):Проблема заключается в том, что Если в наушниках включен режим 2.0 (а не 7.1) То звук есть только в правом ухе. Ести ли решение данной проблемы?
К сожалению, мне не приходилось иметь возможность пользоваться данным девайсом - но насколько я знаю, он используется только в режиме 7.1
Как вариант попробуйте настроить микширование каналов или что-нить типа ASIO
Это происходит только в Mumble?
DreTt
Сообщение DreTt » 21 май 2010, 09:51
Хм...стало просиходить в новых версиях скапйпа, поэтому юзаю старые.
Вы не правы они не только 7.1 На самих наушниках есть кнопка выключения данного режима. Т.Е если 7.1 выключен они работают как 2.0
Можно подробнее про микширование?
Сообщение B0nuse » 21 май 2010, 15:38
DreTt писал(а):Хм...стало просиходить в новых версиях скапйпа, поэтому юзаю старые.
Похоже на проблемы драйверов. Попробуйте обновить версию драйвера звуковой карты или наушников, если таковые имеются.
DreTt писал(а):Можно подробнее про микширование?
Микширование возможно с помощью дополнительных утилит к звуковой карте или наушникам, если это ими предусмотрено.
Также есть настройки динамиков в системной панели управления Windows.
Рекомендую Вам подобный вопрос задать на тематических форумах или разработчикам наушников.
WaiseZ
Сообщение WaiseZ » 15 ноя 2010, 16:34
Приветы!
А кто подскажет, как найти/установить профиль Mumble на G930(G35)?
Добиваюсь того, чтоб использовать программируемую кнопку на ушах в режиме нажал-сказал (это нужно при удалении от клавиатуры).
otekzj
Проблема с выводом звука
Сообщение otekzj » 16 май 2017, 00:48
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, гарнитура Logitech G35, выводит все через правый канал. В режиме сурраунд звук воспроизводится через динамики ноутбука или программа вовсе зависает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
