структура таблиц сервера
random
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение random »
не претендую на достоверность.
все было выяснено опытным путем.
описание я так и не сумел найти. причем сегодня не смог вспомнить откуда я брал структуру БД. в проекте сервера я ее не нашел. может сервер сам создал таблицы? не помню.
в некоторых таблицах, с которыми я поработал, проставил автоинкременты и ключи. INNODB у себя переведу на MYISAM. с ним проблем меньше. критичных транзакций (если они тут вообще есть) тут быть не должно. это довольно статические данные.
если бы документация на таблицы существовала бы на англ языке то я бы не утруждал себя. те, кому могут понадобиться эти данные, язык в том или ином виде знают.
таблица прав доступа
CREATE TABLE `murmur_acl` (
  `server_id` int(11) NOT NULL,
  `channel_id` int(11) NOT NULL,
  `priority` int(11) default NULL,
  `player_id` int(11) default NULL,
  `group_name` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  `apply_here` int(11) default NULL,
  `apply_sub` int(11) default NULL,
  `grantpriv` int(11) default NULL,
  `revokepriv` int(11) default NULL,
  UNIQUE KEY `murmur_acl_channel_pri` (`server_id`,`channel_id`,`priority`),
  KEY `murmur_acl_player` (`server_id`,`player_id`),
  CONSTRAINT `murmur_acl_del_player` FOREIGN KEY (`server_id`, `player_id`) REFERENCES `murmur_players` (`server_id`, `player_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `murmur_acl_del_channel` FOREIGN KEY (`server_id`, `channel_id`) REFERENCES `murmur_channels` (`server_id`, `channel_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci
`server_id` - цифровой идентификатор сервера.
`channel_id` - идентификатор канала
`priority` - (???) приоритет назначенных прав?
`player_id` - цифровой идентификатор пользователя
`group_name` - имя группы
`apply_here` - (???)примениимость?
`apply_sub` - (???) применимость на субгруппах (или субканалах?)
`grantpriv` - битовая маска прав.(изучать какой бит за что отвечает мне лень. тем более все из клиента легко выставляется)
`revokepriv` - (???) на сколько я понял из клиента это битовая маска которая обратная предыдущей. то есть она запрещает прописанные права доступа.
таблица банов
CREATE TABLE `murmur_bans` (
  `base` int(11) default NULL,
  `mask` int(11) default NULL,
  KEY `murmur_bans_del_server` (`server_id`),
  CONSTRAINT `murmur_bans_del_server` FOREIGN KEY (`server_id`) REFERENCES `murmur_servers` (`server_id`) ON DELETE CASCADE
`base` \ (???)предположительно оба параметра ip и маска не проверялось. механизм бана я пока не смотрел.
`mask` /
таблица связей каналов
CREATE TABLE `murmur_channel_links` (
  `link_id` int(11) NOT NULL,
  KEY `murmur_channel_links_del_channel` (`server_id`,`channel_id`),
  CONSTRAINT `murmur_channel_links_del_channel` FOREIGN KEY (`server_id`, `channel_id`) REFERENCES `murmur_channels` (`server_id`, `channel_id`) ON DELETE CASCADE
`link_id` - идентификатор линкованного канала (не проверял)
таблица каналов
CREATE TABLE `murmur_channels` (
  `parent_id` int(11) default NULL,
  `name` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  `inheritacl` int(11) default NULL,
  `description` text collate utf8_unicode_ci,
  PRIMARY KEY  (`channel_id`),
  UNIQUE KEY `murmur_channel_id` (`server_id`,`channel_id`),
  KEY `murmur_channels_parent_del` (`server_id`,`parent_id`),
  CONSTRAINT `murmur_channels_parent_del` FOREIGN KEY (`server_id`, `parent_id`) REFERENCES `murmur_channels` (`server_id`, `channel_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `murmur_channels_server_del` FOREIGN KEY (`server_id`) REFERENCES `murmur_servers` (`server_id`) ON DELETE CASCADE
`parent_id - идентификатор родительского канала (каналы бывают вложенные)
`name` - название канала
`inheritacl` - (???)судя по названию наследование прав доступа
`description` - описание канала
хранилище ключа и сертификата
CREATE TABLE `murmur_config` (
  `keystring` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  `value` text collate utf8_unicode_ci,
  UNIQUE KEY `murmur_config_key` (`server_id`,`keystring`),
  CONSTRAINT `murmur_config_server_del` FOREIGN KEY (`server_id`) REFERENCES `murmur_servers` (`server_id`) ON DELETE CASCADE
`keystring`- принимает значения (certificate,key)
`value` - хранилище сертификата или ключа (CERTIFICATE или BEGIN RSA PRIVATE KEY)
соответствие пользователей и групп
CREATE TABLE `murmur_group_members` (
  `group_id` int(11) NOT NULL,
  `player_id` int(11) NOT NULL,
  `addit` int(11) default NULL,
  KEY `murmur_group_members_players` (`server_id`,`player_id`),
  KEY `murmur_group_members_del_group` (`group_id`),
  CONSTRAINT `murmur_group_members_del_player` FOREIGN KEY (`server_id`, `player_id`) REFERENCES `murmur_players` (`server_id`, `player_id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `murmur_group_members_del_group` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `murmur_groups` (`group_id`) ON DELETE CASCADE
`group_id`- цифровой идентификатор группы
`addit` - (???) если не заполнять не работает. по умолчанию сервер в моем случае поставил туда 1
группы пользователей
CREATE TABLE `murmur_groups` (
  `group_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `inherit` int(11) default NULL,
  `inheritable` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`group_id`),
  UNIQUE KEY `murmur_groups_name_channels` (`server_id`,`channel_id`,`name`),
  CONSTRAINT `murmur_groups_del_channel` FOREIGN KEY (`server_id`, `channel_id`) REFERENCES `murmur_channels` (`server_id`, `channel_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci
`group_id` - цифровой идентификатор группы
`name` - имя группы
`channel_id` - идентификатор канала (??? смысл пока мне не доступен)
`inherit` - предположительно связано с вложением групп
`inheritable` - предположительно связано с возможностью вложения групп
предположительно сохранение переменных сервера
CREATE TABLE `murmur_meta` (
  `keystring` varchar(255) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `value` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  PRIMARY KEY  (`keystring`)
данные:
`keystring`="version"
`value`=3
на самом деле смысл данной таблицы от меня ускользает. делать таблицу на 1 строку как то глупо.
назначение не известно. только предположения. записей в таблице не обнаружено
CREATE TABLE `murmur_player_auth` (
  `player_auth_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `pw` varchar(128) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  `email` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  `authcode` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default NULL,
  PRIMARY KEY  (`player_auth_id`),
  UNIQUE KEY `murmur_player_auth_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `murmur_player_auth_code` (`authcode`)
таблица пользователей сервера
CREATE TABLE `murmur_players` (
  `server_id` int(11) NOT NULL default '1',
  `player_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `lastchannel` int(11) default NULL,
  `texture` longblob,
  `last_active` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY  (`player_id`),
  UNIQUE KEY `murmur_players_id` (`server_id`,`player_id`),
  UNIQUE KEY `murmur_players_name` (`server_id`,`name`),
  KEY `murmur_players_channel` (`server_id`,`lastchannel`),
  CONSTRAINT `murmur_players_server_del` FOREIGN KEY (`server_id`) REFERENCES `murmur_servers` (`server_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AVG_ROW_LENGTH=8192 ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='InnoDB free: 9216 kB; (`server_id`) REFER `murmur/murmur_ser'
`player_id` - цифровой идентификатор пользователя. (у себя я поставил ключи и автоинкремент. так просто удобнее и не будет дубликатов записей. в оригинале ключей не было.)
`name` - имя пользователя
`email` - почта пользователя
`pw` - пароль.
вот тут интересный момент. пароль можно записать в базу в открытом виде. то есть текстом как он есть.
после логина сервер сделает сам его хеш. (вроде md5 но не проверял)
`lastchannel` - предположительно последний канал на котором был пользователь. (полезно знать чтоб при реконекте он входил туда же) не проверялось!
`texture` - не известно.
`last_active`- последняя активность пользователя. таймштамп.
таблица существующих серверов (???)
у меня в ней 1 запись. цифра 1.
murmur_servers | CREATE TABLE `murmur_servers` (
  `server_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  PRIMARY KEY  (`server_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci
`server_id` - предположительно идентификатор существующих виртуальных серверов.
логи сервера:
CREATE TABLE `murmur_slog` (
  `msg` text collate utf8_unicode_ci,
  `msgtime` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
  KEY `murmur_slog_time` (`msgtime`),
  KEY `murmur_slog_server_del` (`server_id`),
  CONSTRAINT `murmur_slog_server_del` FOREIGN KEY (`server_id`) REFERENCES `murmur_servers` (`server_id`) ON DELETE CASCADE
`server_id` - цифровой идентификатор сервера. (на сколько я понял murmur умеет держать несколько виртуальных серверов)
`msg` - запись сообщение лога.
`msgtime` - таймштамп. генериться автоматически.
ну и вся регистрация сводится к выполнению запроса
с сайта подключаемся к базе данных мускл коннект. если база не доступна - выдает ошибку - пишем пользователю о недоступности и говорим попробовать позже
потом выполняем запрос
insert into `murmur_players` (`server_id`,`name`,`email`,`pw`) values (<номер сервера>,<имя пользователя>,<почта пользователя>,<пароль>);
если такой уже есть - запрос выдаст ошибку - пишем пользователю что имя занято.
если не выдает ошибку - пишем что регистрация прошла.
этот пост носит только информационный характер. писался по памяти и возможны не точности синтаксиса и опечатки.
Последний раз редактировалось random 20 авг 2009, 14:36, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 40 раз
Re: структура таблиц сервера
Большое спасибо!
Попробую разобрать ее вместе с Вами:
random писал(а):сегодня не смог вспомнить откуда я брал структуру БД. в проекте сервера я ее не нашел. может сервер сам создал таблицы? не помню.
Возможно при пустой БД первоначальный запуск сервера приводит к созданию таблиц или может из MAP?
random писал(а):таблица прав доступа
Анологично списку ACL
`apply_here` - применимо к данному каналу
`apply_sub` - применимо к подканалам
`revokepriv` - права, которые запрещены (т.е. что не определено, не значит, что разрешено или запрещено. Канал можен наследовать права от родителя, но именно на данном канале какое-то право может быть запрещено)
random писал(а):таблица банов
`mask` /
Ради теста забанил одного из посетителей сервера. Данные в этой таблице были такие:
`server_id` = 1
`base` = 1323485386
`mask`= 32
random писал(а):таблица каналов
Опять же из списков ACL
Принимает значения 0 или 1 (т.е. Наследовать список контроля доступа - 1 или нет - 0)
random писал(а):группы пользователей
Определенная группа принадлежит определенному каналу. Очевидно, что группу можно перенести на другой канал. Для этого и нужен его идентификатор.
random писал(а):таблица пользователей сервера
`lastchannel` - верно
`texture` - предполагаю, что тут в будущем будет храниться "аватара" пользователя или что-то типо того.
random писал(а):таблица существующих серверов (???)
Верно. Один сервер Murmur может обслуживать много виртуальных серверов.
random писал(а):ну и вся регистрация сводится к выполнению запроса
insert (`server_id`,`name`,`email`,`pw`) from `murmur_players` (<номер сервера>,<имя пользователя>,<почта пользователя>,<пароль>);
Есть еще 2 способа инсерта:
mysql_query ('INSERT INTO murmur_players
VALUES(`<номер сервера>`,`<имя пользователя>`,`<почта пользователя>`,`<пароль>`)');
mysql_query("
		INSERT murmur_players
		SET server_id = '<номер сервера>',
		name = '<имя пользователя>',
		email = '<почта пользователя>',
		pw = '<пароль>'
random
Сообщение random »
да под конец с инсертом меня переклинило что-то.
поправил.
перечислять название полей обязательно так как в таблице больше полей чем мы вносим.
либо без перечисления, но вносить все поля строго по порядку.
сейчас под рукой нет ни сервера ни БД... по каким параметрам идет бан?
еще момент. пользователь с id =0 получает права суперпользователя.
то есть суперпользователь может быть только 1.
random писал(а):по каким параметрам идет бан?
Пока сложно сказать. Можно спросить у разработчиков.
random писал(а):пользователь с id =0 получает права суперпользователя.
Мне кажется одного суперпользователя более чем достаточно.
Auster
Сообщение Auster »
Спасибо. Помогло разобраться в некоторых тонкостях :yahoo:
Прим. Для этого есть специальная кнопка!!!
Последний раз редактировалось B0nuse 09 сен 2009, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: правка
