Проверка SSL не удалась
Сообщение B0nuse » 29 авг 2012, 02:17
Если нет, то в папке
Levit
Ошибка сертификата
Сообщение Levit » 02 апр 2015, 22:31
Приветствую, после обычной перезагрузки компьютера у меня слетели все сервера, а при попытке заново подключится выскакивает диалоговое окно с запросом на потверждение сертификата, после нажатия кнопки "ДА" в чате показывает ошибку подлинности и окно выскакивает вновь и так постоянно! Пробовал чистить всё полностью, реестр и прочее не оставляя ни следа, запускал от админа и делал многое то что нашел на вашем форуме по этой проблеме!
Единственное что не пробовал изменять настройки в файле mumble.sqlite так как он отсутствует! Подскажите что делать? Windows 8
Skface
Проблема, не могу попасть на сервера.
Сообщение Skface » 20 июл 2015, 00:01
Всем привет. Такая проблема:при попытке захода на любой сервер вылетает ошибка:Ошибка передаёт сертификат, который не удалось проверить...
2.Сертификат самоподписанный и не является завершённым
Так вот, при нажатии кнопки "Да" она вылезает снова. При "Нет"-закрывается.
Сертификаты менял, мамбл переустанавливал. Помогите, пожалуйста!
HEJlEIIOCTb
Re: Проверка SSL не удалась
Сообщение HEJlEIIOCTb » 25 июл 2015, 10:17
помогите решить проблему ssl не могу подключится переустонавлевал мамбл всё ровно тоже самое!
Сообщение B0nuse » 27 июл 2015, 09:47
KIiii
Не могу соединиться с конкретным чатом
Сообщение KIiii » 29 июл 2015, 04:16
Не могу соединиться с чатом, адрес у которого abc2.ru
Выдаёт вот такое:
Перезагрузка, мнимая переустановка мамбла (мнимая, потому что его удалить полностью нельзя), создание нового сертификата, создание нового подключения - не помогают.
Из списка моего подключения пропало всё избранное и остался только "интернет".
Попробовала по-заходить в нек.чаты.
В одних тоже выдаёт ошибку самоподписаного сертификаты, в др.впускает.
Что делать - уже не знаю. :unknown:
P.S.: др.люди там сидят, так что проблемы явно у меня
KIiii
Re: Mumble не поключается ни к одному серверу
Сообщение KIiii » 03 авг 2015, 08:53
B0nuse писал(а):Сохраняются ли другие настройки (например, Избранные сервера)?
Избранное остаётся только в меню пуска, в окне программы - голяк (только "интернет").
Настройки активация голоса сохранены .
B0nuse писал(а): то в папке
У меня мамбл в C:\Program Files (x86)\Mumble
но там нет этого файла:
B0nuse писал(а): mumble.sqlite
даже с таким расширением ничего нет
B0nuse писал(а): Если не помогло - разбираемся - почему не может записать в этот файл?
это как?
B0nuse писал(а): Если опять не помогло - сохраните свой сертификат пользователя и создайте новый.
создавали уже нов.сертефикат
KIiii
Сообщение KIiii » 04 авг 2015, 05:44
B0nuse писал(а):Иначе, Портальная версия viewtopic.php?p=4357#p4357
таже.....ошибка :facepalm: :lol:
KIiii
Сообщение KIiii » 04 авг 2015, 05:51
есть контакт
maxoynu
Проблема с Mumble!!!
Сообщение maxoynu » 07 авг 2015, 02:16
Подскажите,Проблема.....
Дело в том что при заходе в mumble просит сертифекат....Но за 1 день до этого я норм заходил на канал....
Что только не пробывал!!! Делал новый сертифекат...удалял устанавливал опять Mumble а толку нету.... подскажите
вот Ошибки!
1) (Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата)
:wall:
Сообщение B0nuse » 09 авг 2015, 05:41
Какая версия клиента и сервера? Они должны совпадать.
Сертификат клиента должен быть создан в той же версии Mumble что и сервер.
