Проверка SSL не удалась
Сообщение B0nuse » 29 авг 2012, 02:17
Если нет, то в папке
fAcecAt
выдает такую ошибку при подключении
Сообщение fAcecAt » 10 май 2014, 21:51
Проверка SSL не удалась: Сертификат самоподписанный и не является заверенным. Уже и переустанавливал.и от имени администрации запускал.Все равно. Подскажите админы или народ,что делать? у меня тв прогарает)
alexey92
Сервер передает сертификат, который не удалось проверить
Сообщение alexey92 » 14 май 2014, 20:07
После перезагрузки компа, полетела мамбл, слетели все серверы и вот что пишет:Сервер передает сертификат, который не удалось проверить
Подскажите плиз что делать, кстате вот почитал на форуме, и проверил портеибл мамбл работает, а стационарныи нет :help:
Пробывал снимать галку mumble.squlite. тоже не помогло...
Vorotila
Сообщение Vorotila » 15 май 2014, 07:51
Помогло следующее - удалил Мамбл, далее удалил папку Мамбл в C:\Users\<User>\AppData\Roaming\ (для отображения данной папки нужно чтоб система показывала скрытые файлы и папки
для 7-ки это делается так
Для начала :
1.Мы откроем "Пуск" ( он находиться почти у всех в левом нижнем углу )
2.Затем заходим в Панель управления
3.Потом видим в верхнем правом углу "Просмотр" рядом выбираем мелкие значки
4.Как это сделали ищем "Параметры папок"
5.Потом всё просто нажимаем "Вид" сразу же опускаем до самого низа и видим там раздел "Скрытые файлы и папки" и просто переносим свою точку на "Показывать скрытые папки , файлы и диски")
Далее установил Мамбл заново - запустил, вылезло то же окно, но в этот раз нажатием "Да" зашёл.
Сообщение B0nuse » 16 май 2014, 09:37
Перед манипуляциями СОХРАНИТЕ свой сертификат пользователя, иначе можете потерять свою регистрацию на сервере.
Читайте viewtopic.php?p=4873#p4873
cheshir13
Проблема с сертификатом
Сообщение cheshir13 » 10 июн 2014, 15:58
Добрый день.
Все прекрасно,прекрасная программа,никаких лагов,ни вылетов ни багов.
Но вчера пропали все сервера из избранного и теперь не могу подключится ни к одному серверу.Все правильно ввожу,вылазиет сообщение о неподтвержденном сертификате нажимаю на "Да" и тут начинается самое интересное)оно вылазиет снова...и снова и снова и снова)что делать? переставить побывал-не помогло.У остальных сервер работает идеально
mamble,вин7
AOkir
Сообщение AOkir » 29 июн 2014, 09:26
Тоже ОС Windows7 при подключении к любому серверу ылазит такое окошко, жму "да" - все равно вылазит. Уже 3 раза переустанавливал Мамбл, а толку никакого...
bob2014123
Сообщение bob2014123 » 15 авг 2014, 20:51
Вчера было все нормально а сегодня немогу зайти и выбивает такую ошибку, что только не делал, всё что в интернете написано перепробывал, и удалял, и менял и создавал сертификат, и нечего..
[21:48:59] Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата
[21:48:59] Проверка SSL не удалась: Сертификат самоподписанный и не является заверенным
OC - Win 8 Корпоративная
Прошу ответить в ближайшее время
F1000
Помогите !
Сообщение F1000 » 06 сен 2014, 05:42
Помогите...пишет "Проверка SSL не удалась: Сертификат самоподписанный и не является заверенным" пробовал переустановить и запустить от имении.админист. Нажимаю "Да" все равно это :unknown: .. В форуме ответа не нашел.И решил создать тему,
помогите пожалуйста .
RageSat
Срочно нужна помощь!
Сообщение RageSat » 20 ноя 2014, 22:31
Не могу подключиться к своей группе в мамбл, всё было нормально, но как я перезагрузил компьютер - сервер сбился. Постоянно требует какой-то сертификат, а я никак не могу обойти его. нажимаю "да" - опять это же окно, а если "нет" - то просто выкидывает из сервера. Прошу помочь!!!
TiPHooK
проблема с сертификатом
Сообщение TiPHooK » 29 янв 2015, 09:27
Сервер передает сертификат, который не удалось проверить... ошибки данного сертификата:
2.Сертификат самоподписанный и не является заверенным
вы хотите принять этот сертификат?
(он будет сохранен и этот вопрос задаваться больше не будет.)
Ну так вот я перенес полный текст ошибки, не могу понять в чем дело, и новый сертификат создавал и мамбл удалял ни чего не помогает, помогите пожалуйста, мне надо попасть сюда:НАЗВАНИЕ ==> Альянс Содружество независимых кланов АДРЕС ==> 5.178.80.203 ПОРТ ==> 60698
