Создание канала под паролем
Здравствуйте, немогу разобратся с ACL и настройками доступа.
Каналы создавать - удалять без проблем.
Но как мне сделать канал на сервере под паролем ?
Как дать определенному юзеру - админку на канал?
Буду благодарен любой помоши.
Re: Создание канала под паролем
de_coder писал(а):Но как мне сделать канал на сервере под паролем ?
B0nuse писал(а):Пароль на канал НЕ предусмотрен в версиях клиента/сервера 1.1.x. Он появится начиная с версий 1.2.0
Как один из вариантов, думаю, это можно сделать при помощи обычного SQL запроса в БД.de_coder писал(а):Как дать определенному юзеру - админку на канал?
Вообщем разобрался с группами и ACL настройками в самом мамбле.
НО. Пока несуществует способа редактировать эти настройки в реальном времени, т.е. DBus метод для работы через PHP - ещё не написан, придется ждать.
Можно конечно делать это и SQL запросом, НО, после добавления канала обязательно перезапускать весь сервер (процесс мамбла) ... а если на сервере (виртуальных серверах) много народу - это повлечет жестокий переконект всех :)
Вообщем то спасибо. если что то появится - я отпишусь.
А можно как-то подробнее описать что сделать чтобы доступ в канал был по паролю а не по группе?
Создается группа, которая будет именть токен доступа на канал (т.е. пользователи попадают в нее по паролю). Для остальных вход запрещается.FeNUMe писал(а):А можно как-то подробнее описать что сделать чтобы доступ в канал был по паролю а не по группе?
При попытке входа на канал, будет запрашиваться пароль (токен). Если пароли совпадут - пользователь входит на канал.
Но это ТОЛЬКО начиная с версий 1.2.х
та уже это вычитал - теперь столкнулся с другой проблемой. создаю группу но не могу в нее добавить пользователей - кнопка адд ничего не делает(група выбрана- ник вписан)
Пользователь ДОЛЖЕН БЫТЬ зарегистрирован на сервере, т.е. запись о нем должна быть в БД в соответствующей таблице.
Re: Экспертные настройки Mumble
как можно поставить пароль на комнату?
в вентриле это есть, мамбл вроде пробвинутей, но этого не нашел
Данная возможность появилась начиная с версии 1.2.0hasta писал(а):как можно поставить пароль на комнату?
Можно прочитать пост viewtopic.php?p=716#p716
