Прекращена работа программы Mumble - Low-latency VoIP client
Tosin
Сообщение Tosin »
Время доброе.
Перестал работать мамбл. При попытки зайти на сервер выдает такую ошибку: http://s019.radikal.ru/i633/1206/7c/84a2bbedba58.jpg.
операционая система: Windows 7. Установил примерно месяц назад.
Пробовал исправить мамбл советами из этой темки: viewtopic.php?f=10&t=199&start=50. Помог пост "Luber » 15 янв 2012, 18:34", но при перезагрузки компьютера проблема возобновилась. Повторил процесс снова. Не помогло. Пробовал перестанавливать мамбл - не помогло.
Буду признателен за помощь.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Прекращена работа программы Mumble - Low-latency VoIP cl
1. Скачайте последнюю стабильную версию.
Либо последний тестовый релиз.
viewtopic.php?p=4#p4
2. Обновите Windows через Панель управления\Система и безопасность\Windows Update
3. Проверьте корневой сертификат приложения.
Tosin
Сообщение Tosin »
Установил последнию версию мамбла - не помогло. Скачал все обновления на виндоус - мамбл запустился 1 раз и больше не запускается, опять та же ошибка.
А как проверить корневой сертификат? что мне с ним надо сделать?
Tosin писал(а):А как проверить корневой сертификат? что мне с ним надо сделать?
Нажмите правой кнопкой мыши на mumble.exe, выберите Свойства, вкладка Digital Signature (цифровая подпись) - Скрин
Нажмите кнопку Details (Детали) - Скрин
viewtopic.php?p=3268#p3268
А еще попробуйте запустить Mumble от имени Администратора.
Tosin
Сообщение Tosin »
Вот скрины, насколько понял нужно было сделать их.
http://s001.radikal.ru/i195/1206/be/854daeb66b8a.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1206/98/7f9d6cd781d0.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1206/5d/9cf1b7298ea2.png
http://s004.radikal.ru/i205/1206/e1/2efc1d3fb9a1.jpg
Проделал туже операцию, что и на видео - мамбл все также не работает.
Так я вроде и запускаю от имени Администратора... Насколько понимаю это имеется ввиду учетные записи на компьютере.
Tosin
Сообщение Tosin »
Удалось запустить мамбл от имени Администратора. но перезапускать мамбл - боюсь. Ибо он у меня уже начинал работать и заканчивал после первого запуска этим способом. Сильно волнует вопрос про вирусы, поскольку стал замечать их присутствие в других программах. скорей всего компьютер сильно ими заражен.
"Эта цифровая подпись действительна"
PlayItHard
Проблема не запускается mumble! Помогите!
Сообщение PlayItHard »
Здравствуйте!
Проблема с Mumble настала вчера, до этого момента программа работала стабильно
После перезагрузки системы выдает ошибку
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:	BEX
  Имя приложения:	mumble.exe
  Версия приложения:	1.2.8.0
  Отметка времени приложения:	53e55669
  Имя модуля с ошибкой:	StackHash_0a9e
  Версия модуля с ошибкой:	0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:	00000000
  Смещение исключения:	00224514
  Код исключения:	c0000005
  Данные исключения:	00000008
  Версия ОС:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:	1049
  Дополнительные сведения 1:	0a9e
  Дополнительные сведения 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:	0a9e
  Дополнительные сведения 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Я уже даже систему переустановил :sorry: , один раз запустилась, обновил систему, закачал дрова, и т.д., и решил её вновь запустить, и тут вновь такая же ошибка :wall: :wall: :wall: :help: :help: :help:
Cистема
Win 7 x64
Gigabyte GA-MA790X-UD3P
Amd Phenome x4 965
Asus Geforce GTX 560 TI
DirectX 11.0
