Сообщение B0nuse » 09 окт 2011, 18:34
Попытка соединения с сервером не удалась: Удаленный узел закрыл соединение
1. Проверьте правильность ввода адреса и порта сервера
2. Убедитесь, что сервер действительно запущен и проверьте соединение с сервером (описано в посте viewtopic.php?p=3619#p3619 )
3. Возможно Вас просто забанили. Возможен бан по IP или диапазону адресов, маске. Обратитесь к Администраторам данного сервера.
4. Вы превысили допустимое число подключений к серверу за определенный промежуток времени. Попробуйте немного позже.
5. Отключите фаерволы, брандмауэры.
6. Подключитесь к нашему Публичному серверу ( viewtopic.php?p=150#p150 ) Подключились? Значит проблема не у Вас. Закажите аренду сервера у нас viewtopic.php?p=1532#p1532
deathnote
Очень часто всех дисконектит
Сообщение deathnote » 10 янв 2017, 21:30
Настройки сервера
# Murmur configuration file.
# General notes:
# * Settings in this file are default settings and many of them can be overridden
#   with virtual server specific configuration via the Ice or DBus interface.
# * Due to the way this configuration file is read some rules have to be
#   followed when specifying variable values (as in variable = value):
#     * Make sure to quote the value when using commas in strings or passwords.
#        NOT variable = super,secret BUT variable = "super,secret"
#     * Make sure to escape special characters like '\' or '"' correctly
#        NOT variable = """ BUT variable = "\""
#        NOT regex = \w* BUT regex = \\w*
database=
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
# RPC methods available in Murmur, please specify so here.
dbus=session
# Alternate D-Bus service name. Only use if you are running distinct
# You can set a plaintext "secret" on the Ice connection, and
# any script attempting to access must then have this secret
# (as context with name "secret").
# Access is split in read (look only) and write (modify)
# operations. Write access always includes read access,
# unless read is explicitly denied (see note below).
# Note that if this is uncommented and with empty content,
# access will be denied.
#icesecretread=
icesecretwrite=
autobanAttempts = 0
#autobanTimeframe = 120
autobanTime = 0
# Specifies the file Murmur should log to. By default, Murmur
# logs to the file 'murmur.log'. If you leave this field blank
# on Unix-like systems, Murmur will force itself into foreground
# mode which logs to the console.
logfile=murmur.log
# If set, Murmur will write its process ID to this file
# when running in daemon mode (when the -fg flag is not
# specified on the command line). Only available on
# Unix-like systems.
#pidfile=
# Welcome message sent to clients when they connect.
welcometext="<center><h1>Добро пожаловать в Lamussons</h1></center><br><center><img src='http://lamussons.ru/img/logo2.png' border='0' width='200' height='140'></center><br><br>
Сайт: <a href='http://lamussons.ru/'>Lamussons.ru</a><br> Устав: <a href='http://goo.gl/rkjOz8'>Прочитать</a><br>
port=64738
#host=
# Password to join server.
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=192000
users=1000
# Amount of users with Opus support needed to force Opus usage, in percent.
# 0 = Always enable Opus, 100 = enable Opus if it's supported by all clients.
#opusthreshold=100
# Maximum depth of channel nesting. Note that some databases like MySQL using
# InnoDB will fail when operating on deeply nested channels.
#channelnestinglimit=10
# Regular expression used to validate channel names.
# (Note that you have to escape backslashes with \ )
channelname=[ \\-=\\w\\#\\[\\]\\{\\}\\(\\)\\@\\|№]+
# Regular expression used to validate user names.
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
allowhtml=true
# Set to 0 to keep forever, or -1 to disable logging to the DB.
#logdays=31
# addresses.
registerName=Lamussons Server
#registerPassword=secret
registerUrl=http://lamussons.ru/
registerHostname=lamussons.ddns.net
# If this option is enabled, the server will announce its presence via the
# bonjour service discovery protocol. To change the name announced by bonjour
# adjust the registerName variable.
# about bonjour.
#bonjour=True
# Otherwise, Murmur will create it's own certificate automatically.
#sslCert=
#sslKey=
# The sslCiphers option chooses the cipher suites to make available for use
# in SSL/TLS. This option is server-wide, and cannot be set on a
# per-virtual-server basis.
# This option is specified using OpenSSL cipher list notation (see
# https://www.openssl.org/docs/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT).
# It is recommended that you try your cipher string using 'openssl ciphers <string>'
# before setting it here, to get a feel for which cipher suites you will get.
# After setting this option, it is recommend that you inspect your Murmur log
# to ensure that Murmur is using the cipher suites that you expected it to.
# Note: Changing this option may impact the backwards compatibility of your
# Murmur server, and can remove the ability for older Mumble clients to be able
# to connect to it.
#sslCiphers=EECDH+AESGCM:AES256-SHA:AES128-SHA
# If Murmur is started as root, which user should it switch to?
# This option is ignored if Murmur isn't started with root privileges.
#uname=
# to connect.
#certrequired=False
# If enabled, clients are sent information about the servers version and operating
# system.
#sendversion=True
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
# AFK канал
defaultchannel = 17
характеристики сервера
1x2.2ГГц, 2Гб RAM, 40Гб HDD
Сообщение B0nuse » 13 янв 2017, 12:07
Если у Вас возникают проблемы с подключением к серверу - пожалуйста, выполните инструкции описанные в посте viewtopic.php?p=3619#p3619
Falazur
Сообщение Falazur » 21 янв 2017, 19:00
C:\Users\Сергей>tracert m.voice-server.ru
Трассировка маршрута к m.voice-server.ru [5.178.84.43]
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.100
  2     1 ms     1 ms     1 ms  217.77.208.254
  3    <1 мс     3 ms    <1 мс  217.77.214.1
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     1 ms     1 ms     1 ms  217.77.212.1
  6     1 ms     1 ms     3 ms  ae3.RT.ATR.NIK.UA.retn.net [87.245.239.253]
  7    25 ms    25 ms    25 ms  ae3-2.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.233.120]
  8    24 ms    24 ms    24 ms  GW-Selectel.retn.net [87.245.253.117]
  9    25 ms    28 ms    26 ms  01.msk.net.selectel.ru [95.213.189.0]
 10    24 ms    23 ms    24 ms  5.178.84.43
Трассировка завершена.
C:\Users\Сергей>pathping m.voice-server.ru
  0  Falazur [192.168.0.101]
  1  192.168.0.100
  2  217.77.208.254
  3  217.77.214.1
  4     *        *        *
Подсчет статистики за: 75 сек. ...
                                0/ 100 =  0%   |
  1    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.168.0.100
                                0/ 100 =  0%   |
  2    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  217.77.208.254
                                0/ 100 =  0%   |
  3    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  217.77.214.1
Scash
Re: Отказано в соединении. Connection refused
Сообщение Scash » 05 май 2017, 18:53
Добрый день! Не могу подключится к серверу, пишет: [18:37:57] Попытка соединения с сервером не удалась: Удалённый узел закрыл соединение.
Что делать как быть? К остальным серверам норм подключается!
Вин 10, Mumble 1.2.15.
descord
Сообщение descord » 03 июл 2017, 12:04
Доброго времени суток, не знаю по адресу ли я пишу , но все же.
Мой бесплатный сервер не пускает меня даже под Супер Юзером.
Показывает что на сервере находятся 99 пользователей из возможных 50.
Есть какой то совет как с этим бороться?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
