Неверный сертификат или пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение B0nuse » 02 мар 2011, 23:26
При подключении к серверу может требовать два вида пароля:
1. Пароль для подключения к серверу
2. Пароль для зарегистрированного пользователя
В первом случае - пароль можно узнать у Администратора сервера
Во втором - читаем Мамбл Гид, раздел Авторизация по сертификату viewtopic.php?p=1138#p1138
На сервере Вы регистрируете ник по определенному сертификату.
Т.е. Вы вошли на сервер с определенным сертификатом (в Вашем случае, с сертификатом по-умолчанию) и зарегистрировали на него свой ник (который Вы указывали при подключении к серверу).
Затем Вы меняете сертификат на вновь созданный и пытаетесь подключиться с этим сертификатом, но со старым ником.
Сервер проводит проверку соответствия ника и сертификата в Вашем клиенте и при несовпадении пары - запрашивает пароль (что Вы и получаете). Т.е. указывает на то, что ник, с которым Вы пытаетесь подключиться, уже зарегистрирован на другой сертификат.
Аннулировать (т.е. удалить) Вашу регистрацию на сервере, сменить ник или задать пароль пользователю может только Администратор сервера (коим, как я понял, Вы не являетесь).
Для того чтобы удалить регистрацию ника или сменить его на нашем публичном сервере, Вам необходимо обратиться с просьбой к Администратору сервера с этого самого ника (таким образом, Вы подтвердите принадлежность ника Вам).
В случае, если Вы утратили сертификат от своего зарегистрированного ника (т.е. не можете подтвердить принадлежность ника), то Вам остается лишь сменить ник и зарегистрировать его на новый сертификат.
viewtopic.php?p=942#p942
Gfer
Re: Не могу подключиться к серверу
Сообщение Gfer » 03 мар 2011, 08:08
первый раз подключался к серверу? еси нет - то попробуй удалить сертификат(еси есть) у мну в клане ето ща панацея от всех проблем с мямлей=) кроме звука канечно....
LordKarlson
Проблема с входом по сертификату
Сообщение LordKarlson » 13 мар 2011, 21:04
Добрый день, всем.
Столкнулся со сложностью. Может кто уже сталкивался, и знает как "побороть".
Спустя чуть больше полугода вновь стал играться в онлайн игрушку. Решил использовать вместо скайпа полюбившуюся мне программку.
Установил клиент.
Создал подключение к серверу.
Вошел под сертификатом по умолчанию.
Как положено зарегистрировал его и создал в гостиной свой канал.
После этого создал именной сертификат.
При повторном подключении пишет "Неверный пароль для зарегистрированного пользователя"
При том, что пароли точно не ставил ни какие.
В найденных мною темах по данному вопросу есть только одно указание:
" Если пользователь попытается подключиться к серверу с ником, который уже зарегистрирован на сервере, но сертификат не соответствует этому нику, то сервер запросит от пользователя пароль, который, естественно никто никуда не вводил. Пароль задать, конечно, можно. Для этого используются методы DBus или Ice.. или простым инсертом в БД. "
Но как это сделать не представляю. Т.к. администрирование сервера для меня "высшая математика". Про программирование вообще молчу (((
Лечится вход только одним способом удалением мамбы, чистки реестра и повторной установкой. Но, опять же, только на сертификате по умолчанию.
Может есть решение, как-то аннулировать мою учетку (регистрацию) или только на сертификате по умолчанию остается работать..?
Никнэйм хотелось бы за собой также сохранить.
LordKarlson
Re: Проблема с входом по сертификату
Сообщение LordKarlson » 17 мар 2011, 17:26
B0nuse писал(а): Для того чтобы удалить регистрацию ника или сменить его на нашем публичном сервере, Вам необходимо обратиться с просьбой к Администратору сервера с этого самого ника (таким образом, Вы подтвердите принадлежность ника Вам).
Да, на Вашем публичном сервере. Написал в самой программе Mumble.
Вопрос снят, можно закрывать тему. Спасибо.
Hottabich-007
Сообщение Hottabich-007 » 26 июн 2011, 13:01
Переустановил винду, заново установил мамбл
Зарегал новый сертефикат
Попытался зайти на этот сервер
Захожу и мне пишут "Неверный пароль"
Какой пароль?? я ни одного пароля не устанавливал. А до переустановки винды спокойно заходил на этот серв без паролей...
В чем проблема, подскажите пожалуйста :help:
З.Ы. несколько раз менял сертефикаты, не помогло
кроме того на остальные сервера я захожу спокойно, без паролей
Заранее благодарю :pray:
Re: Неверный пароль для зарегистрированного пользователя
Сообщение B0nuse » 30 июн 2011, 07:43
Hottabich-007
Сообщение Hottabich-007 » 01 июл 2011, 18:52
Спасибо, разобрался))) :yahoo:
Оказывается все оч просто)))
Огромное спасибо)
yashaboss
требует пароль
Сообщение yashaboss » 15 июл 2011, 03:40
подскажите какой требует пароль при соединении с сервером, win7
xdx_taRas
А я не понял
Сообщение xdx_taRas » 20 июл 2011, 13:57
Такая же проблема. После формата жесткого и установки винды. Пишет тоже "неверный пароль для зарегистрированного пользователя"
Весь "Фаг" перечитал... не понятно :scratch: ... помогите пож. :sorry: :pray:
Gera342
*Неверный пароль*
Сообщение Gera342 » 23 июл 2011, 15:44
Доброго времени суток, всем, кто читает эту тему, у меня такая проблема - захожу на сервер, но мне пишет что *Неверный пароль*, но не какого пароля нет, на другие серверы захожу, а на тот который надо нет. Читал тут viewtopic.php?p=2425#p2425
Но не смог настроить, очень нуждаюсь в помощи, за ранее благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
