database=mumble
dbDriver=QMYSQL
dbUsername=mumble
dbPassword=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
dbHost=localhost
dbPort=3306
dbPrefix=mumble_
dbus=session
#icesecret=hackme
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
logfile=/var/log/mumble-server/murmur.log
pidfile=/var/run/mumble-server/mumble-server.pid
#welcometext="<br />Welcome to this server running <b>Murmur</b>.<br />Enjoy your stay!<br />"
welcometext="<br />Welcome to <b>Sauerbraten clans Confederation</b> mumble server.<br />"
port=64738
#host=
# Password to join server
#serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=25000
users=100
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
allowhtml=true
logdays=15
# addresses.
#registerName=Mumble Server
#registerPassword=secret
#registerHostname=
registerName=SCC mumble
registerPassword=%%%%%%%%%%%%%%
registerUrl=http://sauerleague.ru/
registerHostname=%%%%%%%%%%%%%%
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
uname=mumble-server
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
Вот лог запуска:
<W>2010-10-10 05:52:40.712 Initializing settings from /etc/mumble-server.ini (basepath /etc)
<W>2010-10-10 05:52:40.787 OSInfo: Failed to execute lsb_release
<W>2010-10-10 05:52:40.788 Murmur 1.2.2 (1.2.2) running on X11: Linux 2.6.31.12-0.2-default: Booting servers
<W>2010-10-10 05:52:40.945 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-10-10 05:52:41.187 1 => Announcing server via bonjour
А еще я не нашел описания и не смог понятьвот этой строчки в логе: "OSInfo: Failed to execute lsb_release"
Дополнительно хочу сказать, что ставил сервер отсуда http://download.opensuse.org/repositori ... 11.3/i586/ и отсюда http://download.opensuse.org/repositori ... 11.3/i586/, но ни там ни там не сыскал я своего счастья.
Обращаюсь к вам, уважаемые Гуру. Объясните мне, что же я не так делаю-то. Что же нужно мне, дабы заработал этот мерзкий Ice? А то пользователи сайта уже все мозги мне прожжужали требованиями сделать им это вьювер.
