Для "Спасибо" есть соответствующая кнопка на форуме в правом верхнем углу поста. Специально для Вас ее делал.Alex писал(а):Спасибо большое
Mumble SuperUser и другие Администраторы
Re: ACL Учебник
Re: Mumble SuperUser и другие Администраторы
Простите а куда нужно этот код вставлять, который меняет пароль?
не получается http://s1.ipicture.ru/uploads/20120721/469TTo7b.jpgB0nuse писал(а):Установка пароля суперпользователюAmur писал(а):скажите, пожалуйста, как и где установить пароль для SuperUser'a. + Насколько я понимаю, что бы запаролить каналы, необходима настроенная база MySQL...
Для юниксов:илиКод: Выделить всё
murmurd -supw <пароль>
Для виндовс:Код: Выделить всё
murmurd -ini /путь/к/Вашему/файлу/murmur.ini -supw <пароль>
Запароливание каналов в версии 1.1.8 не предусмотрено вообще. Только раздача прав при помощи списков ACL.Код: Выделить всё
murmur.exe -supw <пароль>
Вот в версии 1.2.x - да.
Добавлено:
Установка паролей пользователям в базе sqliteКод: Выделить всё
$ sqlite3 murmur.sqlite sqlite> UPDATE players SET pw 'newpassword' WHERE name 'playername'; sqlite>
murmur.exe где лежит?
/путь/к/Вашему/файлу/murmur.exe /путь/к/Вашему/файлу/murmur.ini -supw <пароль>
Для Windows-7 (x64) не работает почему-то :( . Нету в папке Program Files папки Mumble. Я нашел её в другом месте - в папке Program Files (x86). Но результата не дало :( , потому что в ней отсутствует файл murmur.exe . Поэтому в командной строке выдает: "murmur.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.B0nuse писал(а): Установка пароля суперпользователю
Далее что посоветуете?
Уважаемые пользователи, в данном случае описывается смена пароля SuperUser на компьютере, на котором установлен сервер и в котором Вы имеете доступ к командной строке (например, у Вас дома).
Если Вы арендуете сервер, то смена пароля происходит с помощью Администрации или панели управления.
Mumble и настройка готового сервера
Здравствуйте. Сервер сделал, все работает. Подскажите какие-нибудь туториалы как настроить привилегии, группы и отключить само-регистрацию обычным пользователям?
Re: Mumble и настройка готового сервера
Прочтите наш Мамбл Гид и изучите основы ACL viewtopic.php?p=1061#p1061
