проблема первого логина на сервер.
tipoya
Сообщение tipoya » 20 фев 2019, 16:10
День добрый.
Прошу не ругаться и не задавать вопросов типа "зачем такое извращение". заранее спасибо .
Суть вопроса такова. как можно сделать так чтоб весть процес запуска клиента происходил из командной строки ( а именно , чтоб не появлялось предупреждение по поводу сертификата или было автоматическое ДА . не зепускался мастер настройки звука... и прочее ... и чтоб этого небыло и при первом запуске mumble )
идея в том чтоб автоматически заливать на пк mumble и подключать пользователей к конкретному серверу с определенными логинами.
Re: проблема первого логина на сервер.
Сообщение B0nuse » 21 фев 2019, 14:08
Основной вопрос в том, что каждый пользователь должен персонально сгенерировать и использовать у себя в клиенте свой сертификат для регистрации на сервере
Для остального есть реестр HKEY_CURRENT_USER\Software\Mumble\
И портальная версия https://mumble.ru/forum/viewtopic.php?p=4357#p4357
tipoya
Сообщение tipoya » 22 фев 2019, 17:14
а сертификаты сервер хранит ? все дело в том что мне на нескольких изолированных сетях нужно поднять сервер и клиентов. я подумал что как-то можно поднять в одной сети и склонировать в другие .. правда в сетях IP разные.... и хочется обойтись без правки sqlite файлов ..... можете что-то присоветовать ... открывал sqlite файлы ... там сертификаты приписаны к IP клиентов....
tipoya
Сообщение tipoya » 26 фев 2019, 16:47
тогда вопрос такой могу я както перенести все настройки сервера на новое железо так чтоб при подключении пользователи при подключении заново не регистрировались .... не нажимали принять сертификат .. ?
Сообщение B0nuse » 02 мар 2019, 13:33
Вы понимаете как работает шифрование? Сертификаты?
Если сертификат сервера является доверенным, то данный диалог появляться не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
