Потоковый звук, трансляция музыки.Интеграция winamp в mumble
dmitry-ist
Re: Интеграция winamp`a в mumble
Сообщение dmitry-ist »
B0nuse писал(а):viewtopic.php?p=916#p916
Это несерьёзный ответ на вопрос: Как и каким образом можно сделать прослушивание музыки с компьютера или радио из интернета на Арендованном нами выделенного сервере Mumble.ru?
Вы внимательно прочитайте Вашу инструкцию в части: выделить отдельного пользователя, запустить мамбл, интересно как возможно выделить пользователя без предварительного запуска Мамбл и потом снова его запустить? И на "винамп" клином свет не сошёлся.
У нас убедительная просьба, не отмахивать половинчатыми ответами, а серьёзно отнестись и опубликовать инструкцию настройки (различные способы и варианты) по коллективному прослушиванию интернет-радио или музыки через Мамбл.
С Уважением и пониманием, Ваш пользователи.
Благодарил (а): 40 раз
Ув. dmitry-ist!
Выделить отдельного пользователя - значит, что Вы не сможете одновременно общаться и говорить с одного клиента. Т.е. Вам необходимо выделить одну рабочую машину, которая будет использоваться в качестве вещания. И, как следствие - отдельного пользователя.
Как я уже писал ранее, Вам необходимо в настройках Windows изменить устройство записи с микрофона на стерео микшер (или линейный вход). Затем тоже самое сделать в Mumble (если не стоит устройство по умолчанию).
В Win7, например, путь к настройкам такой - Пуск -> Панель управления -> Оборудование и звук -> Звук -> вкладка Запись
На этой вкладке, например, ПКМ по "Стерео микшер" -> Использовать устройство связи по умолчанию / Использовать по умолчанию.
Иногда нужно выключить (ПКМ -> Отключить) предыдущее устройство, чтобы включилось новое.
Если все сделано успешно - звуки компьютера (музыка) заставят бегать зеленую полосочку рядом с устройством.
В Mumble на вкладке "Исходящий звук" ставим также "Стерео микшер". Способ передачи - Постоянно.
Кстати, в Win7 функция смены потока с одного устройства на другое - не очень хорошо реализована (ИМХО). Мне приходилось по несколько раз выставлять значения и переключать устройства, чтобы добиться желаемого результата.
В WinXP все это реализовано несколько проще и удобнее.
Достаточно два раза ткнуть на микрофон в системном трее. Выбрать "Параметры" -> "Свойства". В свойствах ткнуть пункт "Запись" и добавить галку "Стерео микшер". Нажать Ок и в окне настроек громкости переключить галку (Выбрать) на "Стерео микшер".
PMSNSK
Сообщение PMSNSK »
Только вот если кто-то из комнаты что либо скажет, то эхо получится... Придется 2 звуковухи ставить и разбрасывать звук входящи из мамблы на одну, исходящий на другую
Зачем????
ACL отменили?
Diman777
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Diman777 »
PMSNSK писал(а):Только вот если кто-то из комнаты что либо скажет, то эхо получится... Придется 2 звуковухи ставить и разбрасывать звук входящи из мамблы на одну, исходящий на другую
Не нужно ставить 2 звуковых карты достаточно поставить программу Virtual Audio Cable
Использую её для своего сервера TeamSpeak и всё отлично работает главное грамотно настроить.
Создал специально музыкальный канал и в нём вещаю радио из интернета или можно свою музыку запускать с любого плеера.
Пользователь заходит в канал и слушает музыку при этом у всех в канале отключены микрофоны это для того чтобы не мешали слушать.
Для "mumble" пока не настраивал так как только вчера установил сам сервер и занят другими делами.
Но проблемы с вещанием музыки или радио не вижу.
"Клуб World of Tanks" http://club-wot.ru
vovka
Re: Гостиная и остальные каналы
Сообщение vovka »
Здрасте ))) вопрос: можно в гостевую комнату установить радио?
qvrock
Сообщение qvrock »
Делается все просто, качаете vac (virtual audio cable), запускаете винамп, вешаете на выход винампа вход первого вирт кабеля а на вход мамблы выход первого вирт кабеля и все.
Пробовал в мамбле транслировать с винампа - проблема в том что не все юзеры слышат одинакого (один с федоры второй с вин) а настройку увеличения/уменьшения громкости персонально под каждого пользователя не нашел. У нас получается нормально говорить причем при радио. [hide]Правда одно но - в тсе звук был получше и если только ради трансляции то мамблу не оч удобно из-за отсутствия персон. настроек громкости. Да и гдето читал что он в моно режиме.[/hide]
Zatrasik
Сообщение Zatrasik »
Добрый день! подскажите пожалуйста возможно ли это? какой-то исходник например от онлайн радио вставить в канал и чтоб оно в канале играло?(сори мб за глупый вопрос, но очень интересно)
johnyx
Re: Потоковый звук, трансляция музыки
Сообщение johnyx »
Zatrasik писал(а):Добрый день! подскажите пожалуйста возможно ли это? какой-то исходник например от онлайн радио вставить в канал и чтоб оно в канале играло?(сори мб за глупый вопрос, но очень интересно)
присоединяюсь к вопросу и делаю предложение программерам mumble сделайте функцию вставки онлайн радио или m3u листа, а воротить две звуковухи 2 компа и тд что то не правильно это.
и мастдай вариант половине администраторов не подходит так как они используют другие ОСи
Re: Потоковый звук, трансляция музыки.Интеграция winamp в mu
Используйте программное обеспечение для виртуализации.
Запуск второй копии Mumble с ключем -m
