Добрый день!
Ситуация такая. Арендую сервер. Зашёл в его настройки (Server Settings -> Advanced) и увидел раздел "Suggestable Client-Side Features". Прочитал описание "These options instruct the server to inform connecting clients that certain versions or features should be enabled when using your server. Choose the options below that are acceptable to you and your server." И решил, что это обязательные настройки клиена, которые должны быть для подключения к серверу.
В частности, порадовала такая настройка: "Push-to-Talk" и я для неё выбрал опцию "Suggest to Enable"
Я предположил, что теперь, те, кто подлючился к арендуемому серверу смогут говорить, только используя активацию по клавише (а, например, активация по голосу, работать не будет). Но вчера выяснилось, что один из пользователей успешно использует активацию по голосу.
Правильно ли я понял настройки? Правильно ли они работают? Есть ли возможность обязать пользователей использовать активацию по клавише и если есть, то как это сделать?
Спасибо!
Обязать пользователей сервера использовать Push-to-talk?
