Re: Ошибка при запуске (Сервер возвратил ссылку)
Если Ваш мамбл не запускается, это связано скорее всего с окончанием срока сертификата.
Нужно сделать так (действительно для Win7):
Скачать отсюда последнюю версию мамбла viewtopic.php?p=4#p4
Установить ее поверх имеющейся у Вас (для кулибиных - УСТАНОВИТЬ ПОВЕРХ, А НЕ УДАЛЯТЬ СТАРУЮ).
Зайти в Program Files\Mumble
Найти mumble.exe
Правой кнопкой мыши на mumble.exe и выбрать свойства.
Перейти на вкладку - Цифровые подписи.
Нажать кнопку - Сведения.
Нажать кнопку - Просмотр сертификата.
Посмотреть предложенный к установке сертификат (В моем случае устанавливаемый сертификат будет действителен с 14.01.2011 по 15.01.2014)
Нажать кнопку - Установить сертификат.
Выбрать - Поместить все сертификаты в следующее хранилище.
Нажать - Обзор.
Выделить - Доверенные корневые центры сертификации.
Жмем - Ок.
Соглашаемся с установкой сертификата.
Да будет Вам счастье услышать голоса в наушниках и колонках ))
Найти mumble.exe
Нажать - Обзор.
Жмем - Ок.
Да замечательно, а версия мамбл по ссылке точно рабочая?
hunter_55rus
У половины пользователей сервера, в т.ч. и у меня, при запуске сегодня выдавало вот такую ошибку.
Поменяли в компах год на 2011 вошли.
В чём дело?!
В чём дело?!
1. Заходите в папку, где установлена игра.
2. Щелкаете правой кнопкой мыши по ехе-шному файлу.
3. Открываете вкладку "Совместимость" и в ней выставляете совместимость с Win XP Пакет обновления 2.
4. В "Уровень прав" ставите галочку в "Выполнять эту программу от имени администратора".
5. Жмете "Ок".
5. Жмете "Ок".
Mazay63rus
Ошибка
При запуске клиента Мамбл , выдает какую то ошибку , типа сервер вернул адрес или что в этом роде . Приходится запускать , через проверку совместимости . Что делать ?
В случае этой ошибки помогает банальное удаление текущей версии через "установку и удаление программ" и установка нового Developer Snapshot'а с поста viewtopic.php?p=4#p4 под спойлером
Для установки с нуля (версия Mumble 1.2.3a):
Стабильная версия 1.2.3а
Для установленной версии Mumble 1.2.3:
1. Скачиваем файл Mumble 1.2.3 переподписанный exe-файл
2. Заменяем его в папке с Mumble.
VoiceNumenor
Сервер возратил сылку
Скачал мамбу всё норм призаходе в мамбу выдает ошибку "Сервер возратил сылку" подскажите чё делать
Не заходит в mumble
Не заходит в mumble 1.2.3
У меня windows 7
Устанавливаю начинаю заходить выдает ошибку
C:\Program Files\Mumble\Mumble.exe
Помогите плиз уже несколько раз скачивал и все по прежнему
У меня windows 7
Неистребимая ошибка "Сервер возвратил ссылку"
Приветствую!
OS win7 ultimate sp1 x64.
Скачивал mumble stable (1.2.3a) и mumble-1.2.3-347-g814ae5e.msi.
После установки и stable , и dev. snapshot программа при попытке запуска выдаёт ошибку "Сервер возвратил ссылку".
В случае stable программа запустилась файлом mumble11x.exe, однако не пожелала соединяться с сервером (настройки отсюда: http://ironsquad.ru/mumble/, у многих людей работает хорошо с умолчальными настройками).
Это прочёл: viewtopic.php?f=10&t=199&start=10 .
Проверил системное время. Установил все сертификаты:
"ПКМ по mumble.exe -> "Свойства", вкладка "Цифровые подписи", кнопка "Сведения", нажать "Установить сертификат"." - в доверенную зону;
"https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt в браузере как "Доверенные корневые центры сертификации" - тоже в доверенную зону.
Переподписанный бинарник по ссылке пробовал: "http://mumble.ru/go.php?a=http://mumble ... binary.zip"
(по ссылке отсюда: http://blog.mumble.info/important-updat ... le-1-2-3a/)
Не запускается, выдаёт всё ту же ошибку "Сервер возвратил ссылку".
Ставил режим совместимости с winxp-sp3, "запускать от имени администратора" - получил ошибку "Не найдена библиотека libprotobuf.dll".
Картинки:
1. Запуск в режиме совместимости с winXP sp3 и от имени администратора:
2. Сертификат, который ставится по ПКМ на файле mumble.exe:
Картинки:
